低压断路器的选用原则
低压断路器的选用原则
2016/4/18 10:23:36
  低压断路器(空气开关)典型产品低压断路器主要分类方法是以结构形式分类,即开启式和装置式两种。本文介绍了低压断路器的选用原则,可供参考。
  开启式又称为框架式或万能式,装置式又称为塑料壳式。
  断路器一般选用原则:
  (1)断路器的额定工作电压≥线路额定电压。
  (2)断路器的额定电流≥线路负载电流。
  (3)断路器的额定短路通断能力≥线路中可能出现的最大短路电流(按有效值计算)。
  (4)线路末端单相对地短路电流≥1.25倍断路器瞬时脱扣器整定电流。
  (5)断路器的欠电压脱扣器额定电压=线路额定电压。
  (6)断路器分励脱扣器额定电压=控制电源电压。
  (7)电动传动机的额定工作电压=控制电源电压。
  (8)校核断路器允许的接线方向。有些型号断路器只允许上进线,有些型号允许上进线或下进线。
  低压断路器的选用原则:
  1)根据线路对保护的要求确定断路器的类型和保护形式--确定选用框架式、装置式或限流式等。
  2)断路器的额定电压UN应等于或大于被保护线路的额定电压。
  3)断路器欠压脱扣器额定电压应等于被保护线路的额定电压。
  4)断路器的额定电流及过流脱扣器的额定电流应大于或等于被保护线路的计算电流。
  5)断路器的极限分断能力应大于线路的最大短路电流的有效值。
  6)配电线路中的上、下级断路器的保护特性应协调配合,下级的保护特性应位于上级保护特性的下方且不相交。
  7)断路器的长延时脱扣电流应小于导线允许的持续电流。
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
